Yamarin 5010 og lensing
KjetilAE
Hei alle sammen!
Ny med (egen) båt, og ny her :smiley:
Jeg har nylig fått kloa i en Yamarin 5010 2004 modell. Så lurer jeg litt på om noen kjenner til lensesystemet på denne modellen. I håndboka står det at lenserøret skal lukkes, men spaken for å lukke det er ødelagt slik at den er åpen hele tiden. Jeg merker spesielt dette når jeg bakker da det kommer vann opp av røret, men har det noen annen praktisk betydning at det står åpent hele tiden?
Kjenner ikke den modellen  spesifikt, men med andre Yamariner jeg har vært i har det ingen betydning for båtens del.
Men i det øyeblikket der er flere personer i båten kan det bli ganske blaut på beina.
Jeg måtte skifte ut stengeventilen da hendelen etterhvert rustet og brakk av. Ingen fare for selvlensingen, men som du sier: Irriterende og det blir vått på dørken når flere personer står bak i båten. Jeg ville rettet en forespørsel til forhandleren om en minnelig løsning. Det skulle ikke være en veldig stor jobb å utbedre dette, men det bør gjøres skikkelig slik at det ikke lekker i sammenkoblingene.
Redigert av Solseng (see edit history)
Under normale forhold skal disse ventilene stå i åpen posisjon, slik at regnvann og annet vann kan renne ut. Når det er sakt så har disse stengeventilene en misjon, skal stenges ved mye last. Vil anbefale å bytte ut kuleventilene når du har båten på land, når de er gått i stykker så kan de hende de er korrodert sund og begynner å lekke vann inn i båten, det er ikke bra.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
