Sondringen Startet 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2018 (redigert) Hei ligg i Flekkefjord med båten og har hatt litt problem med eine motoren, kad43 den akselererer dårlig og mister kraft på høgt turtall, så i litt sjø mister den fart og brukar tid på å komme opp i turtall att. nokon som veit om ein mekaniker i området? Redigert 9.Juli.2018 av Sondringen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 (redigert) Tror du bør endre emnetittel hvis ikke kan tråden bli stengt.. og kanskje beskrive problemet så kanskje lettere å få råd her inne også? Redigert 9.Juli.2018 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sondringen Svart 9.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Ok takk Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Er fargen på eksosen endret når dette skjer? Ved hvilke turtallsområder er det det skjer? Tette dieselfiltre er en mulig årsak. Lenge siden filterene ble byttet? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Førstefender Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Ville sjekket dieselfilter, hvis du ikke har gjort dette. Ta av luftfilter så ser du rett inn på turbo, forsøk å dra og beveg på aksling i senter av turbo, du skal ikke ha mye bevegelse her. Har du 2 motorer kan du kryssbytte dieselfødepumper, det hender disse begynner svikte, ny pris på disse er ca 1000lappen. Fungerer Kompressor som den skal? Sitér dette innlegget Link to post
Sondringen Svart 11.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2018 Det var masse drit i filtera som eg skifta idag. Virker som det vart betre. Litt spent på turen heim igjen. Vert litt urolig i kroppen av motorproblem. Sitér dette innlegget Link to post
