VP kad43 mister kraft på høyt turtall, verksted i Flekkefjord?
Sondringen
Er fargen på eksosen endret når dette skjer? Ved hvilke turtallsområder er det det skjer?
Tette dieselfiltre er en mulig årsak. Lenge siden filterene ble byttet?
Ville sjekket dieselfilter, hvis du ikke har gjort dette.
Ta av luftfilter så ser du rett inn på turbo, forsøk å dra og beveg på aksling i senter av turbo, du skal ikke ha mye bevegelse her.
Har du 2 motorer kan du kryssbytte dieselfødepumper, det hender disse begynner svikte, ny pris på disse er ca 1000lappen.
Fungerer Kompressor som den skal?
