JRK Startet 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2018 Hei, Har en 2002 Tohatsu. Denne går veldig bra og planer fint med 2 stykker I jolla (RIB 3 m) Har fått tak I en nesten ubrukt 2007 modell av samme motoren. Denne klarer bare å plane med en person I jolla. Motoren starter let ruses let opp I turtall på tomgamng som den gamle. Mem den kløarer ikke å få opp turtallet med to I jolla. (Samme bensintank og slange på begge motorer, Er det noen som har forslag til hva som kan være feil? Kn det for eksempel være noen justeringer på forgasseren som blandingsforhold eller andre ting? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 sjekk propelldimensjon - trenger jo ikke være samme. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
JRK Svart 9.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Takk for svar men de har samme propell Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Hvis den ryker mye når du har full fart kan det være at den får for mye bensin. Sitter en justeringsskrue på forgasser. Kan være å skru den litt inn kan hjelpe, men vær forsiktig. For lite bensin gir lite smøring og fare for skjæring. Prøv også å bytt propell mellom motorene, ikke alltid like lett å vite at de er helt like. Mange ganger er det bare diameter som er merket (8,5 tommer normalt) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 10.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 Hei, Neida den ryker ikke og motoren er knapt innkjørt. Har gått 20-30 timer. Propellene er merket likt. Finnes også en mindre propel, men får heller ikke opp maks turtall på denne heller. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 10.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 da ville jeg tatt en komp test , bare for å verifisere at det ikke er noe der blandingsskruen på forgasseren har mest å si på tomgang og lavere turtall - blanding på høyere turtall styres av dysene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
index Svart 10.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 (redigert) Hvis den starter let og går fint på tomgang ville jeg holdt fingrene borte fra blandeskruen. Denne er uansett bare aktiv I nedre turtallsområde. På full gass er det hoveddyse som styrer blandingen. Hvis den er knapt innkjørt har den nok ikke sluppet seg helt ennå. Kjør den forsiktig en stund til, så kommer den seg nok litt etter litt. Redigert 10.Juli.2018 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JRK Svart 10.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 Tusen takk for svar. Da skal jeg ihvertfall ikke borti blandingskruen! Ja kanskje jeg er så heldig at den slipper alle hestene løs etterhvert. God sommer til de som har bidratt og alle andre Sitér dette innlegget Link to post
