Førstefender
Du tar av kontakten på Dyse 1 og måler direkte pinene på dysen med et multimeter. Det skal være som skrevet ca. 100ohm. Samme fremgangsmåte på MAP sensor.
Du tar av kontakten på Dyse 1 og måler direkte pinene på dysen. Det skal være som skrevet ca. 100ohm. Samme fremgangsmåte på MAP sensor.
