Gjennomskylling av ferskvann på utenbordsmotor
Yamarin79
Har vurdert å begynne med å bruke "skyllesystemet" som sitter på siden av Yamaha utenbordsmotor, etter hver tur. Men problemet er at vann må bæres i bøtter et stykke og har ikke tilgang til strøm fram til brygge. Lar dette seg gjøre ved bruk av håndpumpe ( Gardena - type ) eventuelt 12 V. ??  Noen som har ideer, erfaringer eller forslag, mottas de med takk.
LM 605 skrev 23 minutter siden:
Skal jo helst spyle noen minutter med et nogenlunde  vanntrykk ( ca.10 min.på min Honda), så det blir jo mye vann-bæring i bøtter er jeg redd for.:wink:
Ja, hvis dette skal brukes ved høst-konservering, må man kjøre så lenge, men for en enkel gjennomskylling av systemet ,  etter daglig bruk, skulle det være tilstrekkelig med å få noen liter ferskvann igjennom. Har jeg blitt fortalt da ?
Enig, for "daglig" ferskvannspyling burde en bøtte eller to være tilstrekkelig. Det er ihvertfall mye bedre enn ingenting.
Jeg gjør dette selv etter hver helgetur, jeg har dusj bak på badeplattformen, og har rigget til en slange med egen kobling. Da tar det meg 5 minutter å gjøre dette.
Yamarin79 skrev 6 minutter siden:
Er sikkert forskjell i fra motor til motor her, vil jeg tro. Men som sagt til min Honda (BF 60), så sier manualen minst 10 min. gjennomspyling hvis man bruker denne "metoden". Blir jo enda lengre kjøring i forb. med vinterkonserveringen for å få motoren varm. Bruker jo da "klokker" på kjølevannsinntaket, og kjører motoren lenger da, slik at termostaten åpner, og da får skyllt hele motoren innvendig.
nomen skrev Just now:
Det var en god ide. Byttet ut dusjhode med en kobling som passer på slange fra motor?
