Lekkasje ved ror Hero 101
noworries
Har problemer med lekkasje fra roret inne i båten på min seilbåt Hero 101.
Problemet oppstår som oftest ved sjøgang eller ved fart over 6 knop hvor båten lener bakover og roret presses under vann. Etter 6 timers seiling måtte jeg pumpe ut 10-12 liter vann fra under motoren/kjølsvinet.
Noen som har kunnskap om problemet som de kan dele med seg? er rimelig fersk seiler så forklaring på hva de forskjellige delene heter hvor lekkasjen oppstår er også til hjelp!
Leger ved bilde med pil hvor det presses inn vann.
  • 3 uker senere...
Hero 101 var vel i hovedsak selvbygg. Derfor er vel konstruksjonsmessig alle muligheter til tetting rundt rorakslingen til stede. Også den muligheten at det ikke sitter noen tetning der. Bare et glidelager, og vedkommende bygger fant ut at gjennomføringen alltid ville være over vann. Det beste vil vel være å slippe ned roret under ev. vinteropplag for sjekk.
