HansT Startet 10.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2018 Hei. Er det noen som vet momentet på toppen og vippe armene på en Ford 2715e? Holder på å skal bytte toppakning og da hadde det vært greit og hatt riktig moment når dette skal sammen igjen. Motoren er forresten er 1981 mod. på ca 120hk. Mvh HansT. Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 10.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 Se hos kdtrading.no under "Nedlastninger" finner du Teknisk informasjon til 2700 - serien. Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 10.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 Takk for svar,fant litt der. Men er vippe armene det som blir kalt rocker shaft bracket bolts? Tenker da på hele akselen med vippe armene som skrues i toppen. Sitér dette innlegget Link to post
