Mercruiser 4.3 innenbords bensin - check engine og "pressure"
Larsas
Hei,
Min Mercruiser 4.3 MPI gir meg "check engine" sammen med et langt bip. Når jeg setter den i fri, forsvinner både "check engine" og lyden.
Noen ganger kan jeg lese "pressure" i dashbordet.
Dette skjer som regel i lavt turtall 1200-2000, men også på høyere.
Hvis jeg gir litt gass, drar av, gir gass, drar av et par ganger så kommer ikke varselet, og jeg kan kjøre helt problemfritt. Innimellom dukker det opp igjen, men forsvinner hvis jeg går til fri igjen.
Eksempel:
0.1 Sjekker oljenivåer og de er ok
1. Starter motor uten at det vises noen feil
2. Kjører i 2-3 knop på rundt 800-1000 i turtall ut av båthavna
3. Gir litt mer gass, turtall ca 1300 (5 knop +) og et langt piiiiip høres samt "check engine" i displayet. Hvis jeg "toggler" med mode knappen kan jeg lese "pressure" på en av skjermene. Den sier dog ikke hvilket "pressure".
4. Setter i fri, alarm og check engine forsvinner.
5. Gir gass, drar av litt, gir mer gass, drar av litt, gir mer gass, drar av litt, gir gass og holder den der og alarmen kommer ikke.
6. Kjører en stund, plutselig kommer alarmen og check engine.
7. Setter i fri og alarm og check engine forsvinner
8. Gir vanlig gass og motor går som normalt. Kjører rundt i 30 min og går til havna.
9. Drar av og tøffer inn mot havna (5 knop, 1200-1800 rpm)
10. Alarm går og check engine
11. Setter i fri, tøffer inn i 2-3 knop og inn på plassen.
12. Sjekker olje
Alt ser ut til å være ok i displayet, jeg har vanntrykk, oljetrykk etc og alle oljeverdier (motorolje og gear lube) er ok.
Kan det være sensoren?
Jeg får ikke tak i mekaniker på en stund og vil gjerne bruke båten i sommer.
Råd?
Det må nevnes at:
Motoren lekker gear lube og må etterfylles ganske ofte
Oljetemperatur viser 0 grader konstant
Display viser "trim fault" ved oppstart (men trimmen funker fint)
Redigert av Larsas (see edit history)
