Bjoove
Bjoove
Interessant diskusjon..
Da bør vell heller spørsmålet være... Er det mer sannsynlig at du drukner mer eller mindre fra en båt på over eller under 8 meter. ??
Jeg bruker si det det er egentlig ganske egoistisk å ikke bruke vest, uansett størrelse på båten.
Om man ikke bruker det for egen del, bruk det for de som er glad i deg og de som eventuelt skal søke redde deg. Det er ytterst få som er vakker etter å ha falt overbord, blitt borte i 14 dager, så flyter opp grunnet forråtnelsesprosess og gass ??
Bjoove
Bjoove
Om man ikke bruker det for egen del, bruk det for de som er glad i deg og de som eventuelt skal søke redde deg. Det er ytterst få som er vakker etter å ha falt overbord, blitt borte i 14 dager, så flyter opp grunnet forråtnelsesporosess og gass ??
