SveinHa
SveinHa
KongKing skrev for 13 timer siden:
Bruk vest når du føler det er behov. I finvær innaskjærs i 6 knop så er det bare å droppe den. En skrivebordslov som trenger å justeres med sunn fornuft
Nettopp!
Det store problemet med denne type regler er at de er et litt tafatt forsøk på å sette ting i system for å løse et mulig problem. Når regelen først er satt i drift dukker grensetilfellenes urimelighet opp og tråder som dette oppstår. Og det blir ikke bedre av at advokater, både profesjonelle og selverklært hobbyadvokater, finleser og overfortolker ordlyden, setter saken på spissen for å oppnå et eller annet...
Det som går skrivebordene aldeles hus forbi er INTENSJONEN BAK reglene, det er den som virkelig teller men da må en åpne for skjønn og der sliter skrivebordene fælt...
Hilsen Svein som ble mobbet på Båtplassentreff (i all vennskaplighet :thumbsup:) da jeg satt på kaien med oppblåsbar vest...Men det koster meg ingenting å ha den vesten på så derfor: "Bruk vest, bare gjør det, drit i kranglingen om båten er 7.99 eller 8.01".
SveinHa
SveinHa
Nettopp!
Det store problemet med denne type regler er at de er et litt tafatt forsøk på å sette ting i system for å løse et mulig problem. Når regelen først er satt i drift dukker grensetilfellenes urimelighet opp og tråder som dette oppstår. Og det blir ikke bedre av at advokater, både profesjonelle og selverklært hobbyadvokater) finleser og overfortolker ordlyden, setter saken på spissen for å oppnå et eller annet...
