Yamaha 4-takt går svært dårlig på ny biobensin.
OKBoss
Ved sesongstart 2018 hadde jeg store problemer med min Yamaha 50 hk (ca 2003-modell) Den gikk ujevnt og ville til slutt ikke starte i det hele takk. Jeg og alle jeg snakket med mistenkte fukt - kondens i tanken etter vinteren.
Jeg tok båten opp og verksted renset forgasser mm. Jeg kjørte båten to turer og samme problem gjentok seg.
Jeg tok båten på verksted i gjen hvor mekaniker forsøkte «sin» bensin ( CirkleK) Motoren gikk nå som en klokke.
Jeg skiftet bensin og motoren maler som en katt.
Det viser seg at: YX (som jeg har kjøpt bensinen hos siste årene) har i vinter endret innholdet i sin bensin i vinter. De blander inn 10% biobensin (svensk skog) og 5% etanol. Dette liker tydeligvis ikke min Yamaha. Den liker heller ikke Shell sin bensin som har noenlunde tilsvarende blanding.
CirkleK oppgir å ha maksimalt 5% bioetanol i sin bensin noe som tydeligvis fungerer på eldre 4-taktere.
Jeg har renset forgasser flere ganger på min totakter de siste årene etter at bio bensin skiten kom, gikk til innkjøp av ultralydvasker da dette ser ut til å bli standarden fremover. Skrur snart forgasser i blinde. Det er for meg tydelig bio skiten skaper mer avleiringer og trøbbel om det er 2 eller 4takt.
Takk for tips. Får prøve å tanke på CirkleK fremover.
kan jo være ille nok med bare 5% etanol , mtp at etanolen suger til seg vann under lagring.  10% til med "burgas"  gjør sikkert ikke saken bedre for alle som har bensindrevne "sesongleketøy"
Mistenker det tryggeste vil være å "konservere" bensinsystemet med å kjøre gjennom slik alkylatbensin før lagring
I usa ligger de etpar år foran oss:
http://opei.org/the-national-marine-manufacturers-association-partners-with-opei-on-the-look-before-you-pump-ethanol-education-campaign/#sthash.PZFpDZkW.dpuf
Redigert av ivar (see edit history)
Jeg fyller nesten utelukkende 98 oktan på min Yamaha-motor for å unngå innblanding av etanol (anbefales faktisk i manualen, selv for de siste modellene). Var ikke klar over at det også var andre typer bio-drivstoff som ble tilsatt, og at disse kunne skape problemer. Antok 98 oktan var 100% fossilt, samme hvilken kjede man fyller hos, men sikkerhetsdatabladet viser faktisk at det er opptil 15% biodrivstoff i Shells 98 oktan bensin:
https://www.shell.no/business-customers/sikkerhetsdatablader/_jcr_content/par/textimage.stream/1516720460511/78d7f467d1c790fd452ebc8766cc9ddecdb5df8d2a279162d03a467198eed534/v-power-nitro-98.pdfshell.png
Esso har derimot 98 oktan som garanteres å være minst 99% fossilt drivstoff:
https://essoenergi.no/userfiles/file/pdf/ESSO SUPER BLYFRI BENSIN 98.pdf
Det er tilfeldigvis Esso som er min faste stasjon, dels pga. at det er flest Esso-stasjoner i mitt lokalområde, men også fordi de gir best rabatt på 365 Direkte-kortet. Nå har jeg enda en grunn til å fortsette å fylle hos Esso. :smiley:
Redigert av hakonrk (see edit history)
  • 11 måneder senere...
Trodde Shell V-Power 98 oktan var uten etanol-iallefall sa de det på stasjonen til meg. (Sendte mail og spurte og).
Ellers er det fullt mulig å få ut etanolen av vanlig bensin.
https://www.wikihow.com/Remove-Ethanol-from-Gas
Ellers er et stort bensinfilter med vannutskiller å anbefale. Tar ut vannholdig etanol, som antagelig er problemet. Etanolen tar opp vann/fuktighet og skiller seg fra bensinen og legger seg i bunn av tanken og er det første som suges opp av slangen.
Redigert av jerognal (see edit history)
nomen skrev On 12.7.2018 at 17.01:
Alkylatbensin er tingen ja, har de siste 7 årene kjørt alle mine bensindrevne "sesongmotorer" på 2-taks alkylatbensin i 5 minutter for den har blitt satt bort.
Både grassklipper,påhenger og snøfreser.
Aldri hatt problemer etter at jeg begynte med dette.
Hos meg brukes alkylatbensin heletiden på mine sesongmotorer, motorene og ikke minst helsa har godt av det.
Det brukes relativt lite så literprisen går å leve med..
Merkes spesielt med motorsag, som en har nesa oppi eksosen. Aldri mer hodepine etter jeg begynte med det.
09 Sealine F37 - VP D4 260
