hegra
hegra
Gudrun skrev for 3 timer siden:
Etter å ha tømt et lite lokalt statsbudsjett på pumpeoverhalingen endte han og opp med å få byttet ut det rimelige forfilteret,
Ja, det er jo noe slikt jeg frykter. Men motoren har ikke mistet noe turtall på maks enda og racor forfilter med vannutskiller mener jeg skal være stort nok til den motoren. Rett nok ryker den litt gråhvitt på høy belastning, men skal ta en rens på saltvannkretsen. Jeg tror røyken skyldes (les håper:pray: )vanndamp da det er en mer hul lyd i eksosen på tomgang enn det var før. Altså mindre sjøvann som demper lyden. Mengden av sjøvann er ikke lett og se da eksosutløpet er delvis under hekken og vannlinja.
hegra
hegra
Ja, det er jo noe slikt jeg frykter. Men motoren har ikke mistet noe turtall på maks enda og racor forfilter med vannutskiller mener jeg skal være stort nok til den motoren. Rett nok ryker den litt gråhvitt på høy belastning, men skal ta en rens på saltvannkretsen. Jeg tror røyken skyldes vanndamp da det er en mer hul lyd i eksosen på tomgang enn det var før. Altså mindre sjøvann som demper lyden. Mengden av sjøvann er ikke lett og se da eksosutløpet er delvis under hekken og vannlinja.
