Ford 2728 Tim, turbo, tap av kraft når varm.
Rolli
Du bør absolutt få noen til å hjelpe deg til å måle turbotrykket. Turbotrykket slår ikke plutselig inn, det øker etter hvert når belastning og turtall øker. Når turbo ikke er helt bra er det vanlig at du får svart eksos.
Rens filter på turbo og se om viften på luftsiden er ren. Bladene på viften tåler svært lite, så eventuell regjøring må gjøres svært forsiktig.
