Nemo
Hei.
Det vil hjelpe hvis du forteller mer eksakt om problem og hva som skjer. Hva er turbotrykket og turtall når turbo virker? Hva er turtall, turbotrykk og temperatur når du "sakker ned" og turbo slutter å virke?
Hei.
Hei.
Det vil hjelpe hvis du forteller mer eksakt om problem og hva som skjer. Hva er turbotrykket og turtall når turbo virker? Hva er turtall, turbotrykk og temperatur når du "sakker ned" og tubo slutter å virke?
