111baat Startet 12.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2018 Hvilke type grease anbefales på tannkrans? WD40 funker vel på kjede? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2018 WD40 er vel alt for tyntflytende og lettflyktig til å smøre kjede. Det finnes gode kjedegrease-produkter som du heller bør bruke. Biltemas kjedegrease er et alternativ. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 På tannhjulene ville jeg brukt en type "multi purpose grease". Pass på at den klarer norsk sommertemperatur uten å renne av. Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 (redigert) Lewmar har eget fett/grease for dette formålet. Redigert 13.Juli.2018 av goggen000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Du kan også bruke vinsj-fett eller vannfast fett som du har på foldepropellen din. Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart 13.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Takker for gode innspill. Er dette marinfett fra Biltema brukbart? https://www.biltema.no/bat/batpleie/skrogpleie/rengjoringsmiddel/marinfett-2000033131 Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Ethvert brukbart fett vil fungere ok; kan ikke tenke meg at det er store kontaktkrefter eller hyppige nok bevegelse til å snakke om særlig slitasje. Så lenge det er noenlunde tørt og rent - billig grease. Vask og bytt heller en gang. Sitér dette innlegget Link to post
