Saga 27 med Yanmar 55hk, forbruk?
Unst
Hei har kjøpt båt å lurer på forbruket båten er en Saga 27 motor Yanmar HJ TE 55hk turtall marsjfart 3000 på forhånd takk for svar. Hans J
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Forbruk". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Min Saga 27 med 44Hp Yanmar 4JHE 1986 modell bruker på årsbasis ca. 5 liter/time og ca. 0,85 liter/Nm. Jeg ligger mye på 3000RPM (3500RPM max) og har da en hastighet på ca. 7 knop.
