Geirviss
Geirviss
Hei dere
Håper dere kan lede meg litt i riktig retning her.
Fikk endelig tid til å sjøsette båten i dag, men oppdaget kjapt at motoren ble varm, kom helt oppi 65°c etter 2-3 minutt med 2-3000rpm(har smartcraft app på mobilen). Fikk kjørt inn til kaia igjen på tomgang, og temperaturen gikk veldig sakte ned igjen.
Etter fjorårets sesong ble motoren ble kontrollstrålen svak, så jeg byttet impeller og pakningssett på våren og da ble den bra.
På tomgang ligger temperaturen på 46-54°c så det virker for meg som at termostaten virker, denne ble uansett byttet tidlig i fjor.
Forøvrig ligger oljen opp mot max merket, har ikke byttet denne i år da båten ble såvidt brukt i fjor. Når jeg peiler den samt kikker inn på blokka via påfyllingskappen ser oljen gyllen og fin ut, altså ikke hvit.
Noe grålig røyk ved oppstart, men blir gradvis mindre. Forøvrig oljetrykk på 396 kPa
Vil også nevne at jeg måtte bakke litt(mye sand og grus der) med båten for å få den av båtvogna, kan noe satt seg i kjølesystemet?
Mvh
Geir Skjong
Geirviss
Geirviss
Hei dere
Mvh
Geir Skjong
Geirviss
Geirviss
Hei dere
Mvh
Geir Skjong
