Whale Septik membranpumpe pumper ikke ut
MortenWJ
Har kjøpt ny membranpumpe fra whale. Monterte den, pumpet ut septik en gang og alle var glade. Kom på tur, skulle pumpe ut igjen. Pumpa går, men den tar ikke tak i det som er i tanken. Tror ikke den suger falsk luft. Kaster ikke papir, så jeg tror heller ikke det er tett. Hadde samme problem med den forrige pumpa. TMC membran pumpe. Funket en stund, så duret og gikk den uten å pumpe ut. Skrudde den ut, satt den inn, pumpet en gang og den funket fint. Neste tur, samme problem. Den gikk, men pumpet ikke ut. Hva er dette? Kan jo ikke bytte pumpe etter en gangs tømming?
Redigert av MortenWJ (see edit history)
Prøver å stake lufting først. Har hatt tett lufting tidligere ogda luktet det av boblene som kom tilbake i do. Nå er det luktfritt, så tviler på at den er tett. Prøver likevel. Bruker ikke papir, så tviler også på at den er tett. Men har hatt samme problem med to ulike pumper, så noe må det være. På begge pumpene har jeg skrudd av det ytterste leddet på begge sider. Slik at det er to ventiler (en på hver side) og ikke to på hver side. Men det kan vel ikke ha noe å si?
Jeg har hatt det samme problemet mange ganger.
Når pumpen ikke vil forflytte veske er det vanligvis noe dritt som har hengt seg opp i gummiventilen. Du må sjekke på hver side av pumpen. Dersom de ikke tetter, skyves væsken bare frem og tilbake siden det ikke blir vakuum.
Grunnen til at det er 2 ventiler er at det da skal mere til for at pumpen ikke virker som du beskriver.
Jeg har erfart at det ofte er mais som tetter, siden belgen ikke brytes ned. Når vi bruker båten spiser vi ikke mais.
  MortenWJ skrev On 14.7.2018 at 7.44:
Åpne mannelokket og bruke det som lufting for
å teste. Kan det funke?
Vis hele sitatet
Ja, jeg kan ikke se noen grunn til at det ikke skal fungere. Poenget er at det må komme luft til i toppen av tanken for å fjerne vakuumet der for å kunne trekke ut dritten i bunnen.
  MortenWJ skrev On 14.7.2018 at 8.07:
Er det noen grunn til at man trenger to ventiler på hver side? Utenom «at det er en grunn til at de er der?»
Vis hele sitatet
Det gjør blokkering av pumpen svært vanskelig da den uansett klarer å bygge opp vakuum/sug selv om en ventil slipper inn luft pga. skitt. Det gjør også at pumpen er istand til å pumpe blanding av luft og væske.
Takk for svar. Pga plassmangel må jeg klare meg uten de to ekstra stussene/ventilene foreløpig og satse på at de to ventilene på hver side som er igjen, gjør jobben. Blir en større operasjon om jeg skal på med de to ekstra stussene og ventilene. Tanken er full, så jeg satser på at luftinga er tett og at pumpa tar tak når jeg prøver å lufte ved å åpne mannelokket.
  • 2 uker senere...
Da var vi på tur igjen. Har pumpet ut en gang uten problemer. Dette etter å ha tømt tanken ved hjelp av anlegget i Lillesand havn på turen før. Skulle pumpe ut nå, og samme problem igjen. Pumpa går, men tar ikke tak i massen. Begynner nå å tro at alt dette har med de to ventilene i ekstrastussene på hver side å gjøre. De jeg fjernet på grunn av plassmangel. At pumpa ikke klarer å skape nok vakuum med kun en ventil på hver side. Synes det er merkelig, men har ikke annet svar. Om ikke noen har en bedre ide?
  Eureka skrev On 26.7.2018 at 20.48:
Har erfart at om lokket på dekkstømming ikke tetter skikkelig, så suger pumpa falskluft, om dekkstømminga er på samme slangen ut av tanken.
Vis hele sitatet
Hva ?
Er dette noe du har kontruert selv ?
Skal du installere dekktømming må du inn med 3veis ventil med L-løp, alt annet er å be om trøbbel.
Trådstarter har ett valg skal han bruke denne pumpa, det er å flytte pumpa der det er plass til den.
Nei, det er ikke konstruert selv, -på en Grandezza31. Det er en Y like før pumpa. Ene leder opp til dekkstømming, den andre går til septikpumpa. Har funka upåklagelig siden 2009 med 8 uker langtur 7 av årene. Har bare feiler en gang, da o-ringen på lokket var 4 år gammel og usmurt, og ikke skikkelig skrudd til.
Dog er det ikke membranpumpe på den båten, om det spiller rolle.
Takk for svar. Da er det bare å skru
på de to ytterste leddene og korte ned slangestussene på hver side. Krever litt jobb, må sage litt her og der for å få plass,  men skal la seg gjøre. Må det to ventiler til på hver side, så må det det. Den suger forøvrig ikke falsk luft, og det er egne rør til alt.
