Raymarine Axiom 12 skrur seg av hele tiden
jotto
Jeg har en Raymarine Axiom 12 som skrur seg av i ett sett. Noen ganger er det liv i den i 10 minutter, andre ganger rekker den ikke å boote engang.
Jeg har målt spenningen med multimeter. Det er 0,4V spenningsfall mellom batteri og plotter når den er påskrudd, men jeg kan ikke registrere noe kontaktbrudd. Uansett starter den på nytt hvis jeg skrur strømmen av og på. Det gjør den ikke nå - den bare dør og må skrus manuelt på igjen.
Noen andre som har hatt dette? Noe jeg kan teste før jeg kontakter forhandleren på mandag?
Har Axiom rvx 12 med 3d scanner. Har selv hatt myyyyyyye bugs, også som du beskriver. Bare dra ut hovedstrømmen/ ledningen bak og la den stå uten strøm før du kobler tilbake, så starter den. Ikke trykk på skjermen når menyen kommer opp. La den få jobbe i 20 sek, spesielt etter ny oppstart med software, eller ny tilkobling av instrumenter. Sjekk software versjon, det er kommet 2 nye i juni! Du kan gå inn på menyen å ta reset etter oppdatering. Ville tatt kontakt med forhandler, som jeg har gjort. Krasjer avogtil min også enda....
Redigert av Viknes 6BY (see edit history)
Viknes 6BY skrev for 9 timer siden:
Nå har den daua helt. Ble din reparert, eller fikk du levert ny?
  • 2 uker senere...
Liten oppdatering i tilfelle andre opplever det samme: plotteren ble byttet ut med en ny av forhandler. Alt ok så langt.
Får skryte litt av forhandleren også (Refsnes Maritime i Asker). De monterte plotteren med en gang den ble mottatt fra Raymarine. Det finnes jo ellers nok av skrekkhistorier om forhandlere som nærmest ikke vil ta i en båt i høysesongen etter at den er betalt og levert.
Redigert av jotto (see edit history)
