Problemer med Tohatsu 9,9
A
:confused: Jeg har problemer med min Tohatsu 9,9 hk. Den starter lett og går fint , men stopper etter ca.2,5 min. Etter ca et halvt minutts hvile ( nedkjøling?) starter den igjen for så å stoppe igjen. Forgasser har blitt demontert for rensing og sjekk uten at noe unormalt er funnet. Resten av bensin tilførselen er også sjekket. Nye plugger er montert. Motoren går noe kortere tid for hver start så det kan se ut som det er en termisk feil.( Kontrollstrålen for kjølevann er ok.)
Er det noen som har erfaring med lignende feil på utenbordsmotorer?
Redigert av A (see edit history)
