WEMA septikmåler gir ingen utslag
Kharma
Jeg har en WEMA septikmåler som ser ut til å ha tatt kvelden. Den står konstant på "Low". Har virket fint fram til denne sesongen.
Installasjonsguide:
https://www.marineshop.no/userfiles/ProductDocuments/126896-Installasjonsguide.pdf
Er det noen måte jeg kan teste om det er noe galt med måleren eller giveren? Ikke vært tuklet med hverken måler eller giver (båt fra 2014), så litt rart at den plutselig stopper å fungere, men det er vel slikt som skjer...
Redigert av Kharma (see edit history)
Løsne den svarte ledningen fra giveren og koble den først til pluss og så til minus. I en av disse alternativene skal instrumentet vise low, og i det andre full, husker ikke hvilke. Viser ikke instrumentet dette, er instrumentet dødt.
Ellers er det vanlig at flottøren som sitter inne i giveren setter seg fast pga. dritt eller urinstein.
Jeg skrev vel kanskje litt forvirrende. Kanskje litt tydeligere dette, for sikkerhets skyld.
Løsne den svarte ledningen som kommer fra giver fra tilkoblingen inn på instrumentet. Så legger du pluss og så minus inn på INSTRUMENTET der du nå har tatt bort den svarte ledningen.
Joltus skrev 1 minutt siden:
Mhmmm.... Det er en drittmåler.
Helt korrekt det er en måler for å måle dritt!:giggle:
Jo da, men det er ennå 25 år igjen til jeg blir 100. Jeg har faktisk aldri tenkt å bli voksen. Jeg ble født som barn, og ender sikkert opp med å gå i barndommen en gang i fremtiden. Voksenperioden er stort sett bare problemer!  Så den foretrekker jeg å hoppe over selv om kona noen ganger sier: "Nå må du se til å oppføre deg som en voksen mann".
Tilbake til bæsj og piss. For å være enda mer alvorlig, så har jeg Wema-måler selv for septik. Jeg har fjernet røret rundt selve stangen med flottørringen. Når flottøren henger seg pga. urinstein, åpner jeg bare mannlokket, stikker hånden nedi og drar flottøren opp og ned en del ganger slik at urinstein blir slitt bort og at flottøren beveger seg fritt. Så er det bare å vaske hånden og armen godt.
Lars H.
(selvoppnevnt drittunge)
Flotørgiver i septiktank er nesten dømt til å svikte med jevne mellomrom. Da jeg fikk nok byttet jeg min med kapasitiv føler som sitter på utsiden av tanken (plasttank). Måtte bytte instrument også, men kablingen kunne beholdes. Det virker perfekt. For tanker av metall kan en få tilsvarende i et rør som monteres i stedet for flottøren.
http://www.newprovidencemarine.com/product.html
Du har ikke en link til en sensor til å ha inne i tanken uten bevegelige deler når tanken er av plast?
http://www.newprovidencemarine.com/product_sensor.html
Disse leverer en sensor i et tett rør som kan monteres i tanker av allslags materiale.
Men dersom du har tank av plast kan du montere sensoren på utsiden. Det er ganske enkelt to striper aluminiumsfolie som limes på utsiden av tanken. Det er en sånn jeg har og det funker utmerket. Jeg måtte skifte panelet, men beholdt kablingen. Visningspanelet har lysdider for 0, 1/4, 1/2 og full tank. Du trykker på en kontakt for å få visning. Dvs. normalt intet strømforbruk.
Da er ett vedlikeholdspunkt eliminert . . . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
