Bent M Startet 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2018 Har en ilas ankervinsj på båten. Ca 30 meter tau på anker. Hver gang jeg bruker vinsjen slår den ut på motorvernbryteren. Dette skjer om jeg prøver å dra anker opp, eller drar det for hånd og kun bruker vinsjen til å dra tauet fra badeplattform og inn på rulla til vinsjen. Motorvernbryter er under dekk, så litt knotete å få skrudd den over hele tida. Noen som har vært borti dette? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 (redigert) Du kan jo måle forbruket med ett tangamperemeter. Eller bare bytte automatsikring/motorvernbryter. Det kan være lurt også å sjekke for spenningsfall. Redigert 15.Juli.2018 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bent M Svart 15.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2018 Kan ta en kjapp sjekk på det. Sitér dette innlegget Link to post
