alf-inge
alf-inge
1 hour ago, Bårdp said:
Om motoren får for lite luft ville den jo gi sort eksos, men det er kanskje ikke så lett å se med våt eksos. Sjekk at ventilene er rett justert de skal for øvrig være svært ute av laget for å gi en slik feil. Kan registret være satt et hakk feil? Det er jo en tilmålingsventil på pumpa men ville vell ikke ha rørt den før jeg var helt sikker på at alt annet var riktig.
Takk! Gode tips. Skal sjekkes. Eksosen er så godt som usynlig, bortsett fra det første halve minuttet etter kaldstart da det kan være antydning til lys grå eksos.
1 hour ago, Ventus said:
Ny motor og autoritet verksted - kjøp og installasjon som en ordre?
Dessverre. Kjøpte motor, men installerte den selv. Nå kan jeg alt om våteksos, men ikke da. Leverte til reparasjon siden jeg var overbevist om at det var feil på motoren og dermed reklamasjon. Verkstedet klarte ikke å finne ut hvordan vannet hadde kommet i olja. Det var jeg selv som fikk mistanke, og leste meg opp på eksosløsninger. Siden jeg mener rett skal være rett, kunne jeg ikke da kreve at konsekvens av min feilmontering skulle belastes andre. Dermed røk også fabrikkgarantien, verkstedgaranti og eventuelle rettigheter i henhold til kjøpsloven.
Kan si så mye at det hadde blitt både billigere og bedre og fått motoren ferdig montert. Men det hadde jeg ikke lært så mye av ...
alf-inge
alf-inge
