hvordan koble sammen 4 stk 12 volt batterier?
925Riviera
For å få ladeprosessen til å fungere optimalt så må batteriene være av samme kapasitet. Når de minste batteriene er oppladet så vil ladeprosessen være i full lading til de store batteriene, hvordan dette blir etter en stund er jeg noe usikker på, men jeg villet satset på like batterier.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Skal du kobla sammen to 12volt batteri til 24 volt, so MÅ batteria vera like, samme alder, samme størrelse, samme produsent og helst samme batchnr. Sammenkobling av to eller fleire 12volt batteri til ein 12 volt batteribank, er adskillig enklare. Det eg har lært om dette er: Alle batteri må ha samme kjemi (bly/syre, AGM, gel) dei bør vera i nærheten av samme alder og minste batteri bør vera minst halvparten av det største. Batteria bør få ein times opplading etter sammenkoblinga før dei blir belasta.
