Skillerele taper Volt
Bjørn Simensen
Ca 0,8 volt, pluss/minus. Dioder har spenningstap, det har ikke releer. Men spenningstap er helt OK om det blir kompensert for med f.eks sense på batteri slik at dynamo gir litt mer. Slik som det er hos deg kunne du nok hatt godt av å skifte skillediodene med et BEP rele f.eks. Jeg gjorde det slik, og gikk fra 13,5 til 14,3 på batteriene ved motordrift. Anbefales.
Når du måler på dynamo, er det med fulle batterier eller lader dynamo for fullt? Mener med dette om at hvis dynamo lader for fullt så vil ladesluttspenning være ennå høyere. Det at spenningstapet er så stort kan tyde på det.  Da kan faktisk nytt skillediode være bedre å bruke. Forsåvidt det enkleste også siden all kablingen allerede er der. Se etter hvilken dynamo du har og om det er mulighet for sense på den. Om du ikke finner ut av det så kan bilder være veldig gode å ha.
Redigert av Kjellg (see edit history)
