Gass/gir kabler Johnson 115 hk
Båttullingen
Kontrollboks (BRP) er veldig hard når en vil sette motor i gir. Har nettopp skiftet til ny kontrollboks, og problemet vedvarer. Koblet gass og gir kabler fra motor, da er kontrollboks lett å sette i gir. Vil tro at dette betyr at kabler kan være i god stand. Motor er en 2002 modell (2 takt) og er ikke kjent om kabler er skiftet tidligere.
Har lest også at det kan være treghet i giroverførsel som kan være problemet. Hvordan løser en dette eventuelt på denne type motor?
Har noen erfaringer med denne type problemstilling og kan eksempelvis utskifting av kabler løse problemet?
