Nysgjerrig! Noen som vet noe om denne båten?
GeirFrode
Var og ruslet en tur i Smøgen lørdag 30/7 på kvelden, da denne båten lå fortøyd ved sjømacken på andre siden av bryggepromenaden. Dette må være en helt ny seilyacht skulle en tro. Alt så helt strøkent ut på den! Ikke hadde den noen som helst kjennetegn heller, og ikke noe nasjonalflagg. Det kan hende dette var tatt ned siden klokken var nærmere 22 på kvelden, men hørte ikke noen andre som visste noe heller. Og ikke var det folk på dekk. Det eneste som kan være et kjennetegn var at det stod skrevet Adele på bommen på mesanmasten.
Men gudene må vite hvor stor båten var!
Noen andre som har observert denne??? :confused:
Kunne vært interessant å få vite litt mere om skuta....
Legg merke til gummibåten/rib'en som ligger på siden, til og med denne hadde integrert badeplattform. Så den er ikke så liten som den kan se ut for den heller.
Ser at bildene ble litt store, men det fortjener denne båten, det står liksom i stil! :cool:
Ingen tvil om hvem som er størst med høyest mast her, nei. :wink:
Bilde
Bilde
http://www.superyacht.de/bex.phtml?content...ml&language=ENG
9.6.05 „Adèle" on seatrials in the North Sea
The shed of Vitters shipyard opened in time for the launch of the 55m ketch "Adèle".
The classic André Hoek design with a narrow, fast hull and long overhangs was transported on a barge from her builders to the seaport of Harlingen. There she was lowered into the sea and her carbon fibre masts were stepped. From there she started her seatrials, which will be completed during these weeks.
The masts are 60 and 45 meters above the design waterline. „Adèle's" large carbon-spectra-sails were produced by North Sails in Denmark. The mainsail has 508 sqm, the mizzen 215 sqm, the Yankee 635 sqm, the staysail 225 sqm. While reaching a MPS with 1400 sqm can be set.
Bilde
Bilde
http://www.hoekdesign.com/News/
"Hull biggest sailing yacht ever built in Holland launched at Gouwerok"
On October the 30th (må være 2003) the 180 ft aluminium hull of the classic mega ketch "Adèle" was launched in the Netherlands.
The aluminium hull was built by the famous hull builders Gouwerok in Aalsmeer. The hull construction took slightly less than one year and Gouwerok has produced an extremely fair hull with an aluminium weight close to 70 ton. She is so far the biggest sailing yacht ever built in Holland to touch water.
The striking classic lines with huge overhangs and classic sheer became clear when "Adèle" left the shed for the first time. The hull was towed on her own keel through Amsterdam, causing gaper delays on the roads in the city. She was lifted on to a pontoon by two 160 ton mobile cranes. Pontoon and hull were thereafter towed over the IJsselmeer to Zwartsluis. The hull arrived on October the 31st in the shed of Vitters Shipyard were she will be finished and delivered in the summer of 2005. The interior joinery work is already halfway and the carbon masts have already been laminated at Marten Spars in New Zealand. Nigel Ingram of MCM is working as owners' representative and the build is going according planning.
Mere om Adele: http://www.hoekdesign.com/BCY/adele/index.htm
Redigert av PanPan (see edit history)
Takk for opplysningene PanPan.
Det er litt av en båt, det må jeg si. Så den er bare ute på test-tur foreløpig ja. Det forklarer vel at den prøvde å være så anonym som mulig, selv om det ikke er så lett! Den vekket bra oppsikt i Smøgen, det er ihvertfall sikkert. Ble litt imponert av heisen på masten der gitt.
Er det noen som vet om båten er solgt da, eller skal overtas av en eller annen med noe over middels god råd? :eek:
Eller skal den brukes av konstruktøren/verftet selv kanskje?
