Kan tredekket på svigermors Polar 17 pusses eller må det byttes helt?
Josteinb
Som tittelen sier, gammel lakk har flasset av og det er litt sprukket i treet flere steder. Kan man pusse og evt fylle sprekkene eller må man bytte ut alt? Båten har stått på land hos svigermor i flere år og jeg har fått den, tenkte å renovere den helt i vinter, men ønsker å bruke den litt før denne sesongen er over og bare gi den en mild ansiktsløftning nåDSC_0568.JPG.4b3aa97919ff9a4a5545ba1e01172754.JPGDSC_0562.JPG.bcdac0bc656d362a74efa748891fad60.JPG.
Share on other sites
Det ser ut til at vindusrammer er heltre. Dekket kan se ut som finer. Da er det lite å slipe på før du er gjennom finerlaget. Ville brukt lakkfjerner på boks. Duxola er en gel som smøres på lakk/maling og løser denne opp. Må nok påføres to-tre ganger for å få alt av. Skrap bort gammel lakk etter hver påføring. Bør stå minst 30 minutter for å virke. Når alt er borte vasker du med tynner og pusser med fint papir eller stålull. Deretter ville jeg brukt x antall lag med penetrerede olje (Eks Owatrol D1) til treverket er mettet, og til slutt 4-5 strøk (minst) med olje (eks Owatrol D2).
Redigert av Ttor (see edit history)
Det er vel strengt tatt ikke så mye vits i mange lag med olje og greier når dekket er i kryssfiner. ? Dette er en finertype som dekk skiktet var ca 2 mm før første limlag. Olje finner skjelden veien gjennom limskiktet.......
vindskjermen derimot kan ha godt av denne behandlingen etter en grundige omgang med sandpapir.
Jeg ville fjernet lakken på dekket og sparklet alle sprekker med klar fortykket epoxy. Så lakket med noen strøk lakk.
Om du skal renovere treverket så er det viktig og sjekke hvordan dekksbjelkene har det. Om de er OK. så er det en mulighet å lime teak staver på eksisterende dekk og dolbord. Blir da penest om vindskjerm demonteres.
Polar 17 er en fin klassiker som er verd å ta vare på.
