Joerg Becker
Joerg Becker
Hei Gunga.
Har du skille-relé  (dvs. ikke normal diode, uten MosFet) da trenger du ikke å frykte noe.
Relé ha ikke nevneverdig spenningsfall (kanskje 0,0xxVolt eller enda mindre ved høy last).
Men:
I så fall, dvs. med relé, må sensekablene kobles til inngang av det reléet,
slik at ikke sensekabelen mister kontakt til batterispenning.
Det samme gjelder også ved bruk av brytere.
Er man usikker da er det best at sensekabelen kobles først til B+ på dynamoen.
Da blir det litt mindre spenning, evt. også mindre strøm, men så kan man kjøre trygd.
Redigert her:
Gel batterier tåler ikke overspenning i det hele tatt.
For mye spenning ift. temperatur betyr gassing.
Gassboblene setter seg mellom Gelé og blyplatene, som resulterer døde arealer.
Denne skade kan ikke reverseres når det først ha skjedd !
:seeya:
Jørg
Joerg Becker
Joerg Becker
Hei Gunga.
Men:
:seeya:
Jørg
