Jappi Startet 18.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2018 Installert en Lewmar S900 ankervinsj. Ferdig montert fungerer frit fall. Trykker jeg på opp knappen (ikke fjernkontroll) fungerer den litt. Det vil si jeg kan stoppe opp og stramme (trekke inn litt). Så stopper det. Kan innimellom trekke opp noen få sekunder, men etter hvert er det bare full stopp (ingen ting skjer). Fikk tips om relé og byttet det. Samme resultat. Når jeg dog bytter om på ledningene inn til releet (ikke lett å komme til, og veldig upraktisk), trekker den fint opp når jeg trykker på ned knappen! Hva kan det være? Er det koblingen et eller annet sted (dårlig kobling/feil ved kobling)? Alle tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2100 Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 Har samme vinsjen med blytau. Har du blytau eller kjetting? Jeg opplevde det samme som deg, hadde montert sensoren som skal stoppe vinsjen for nære tauet slik at denne slo ut på blyet i tauet. Sjekk om det lyser i sensoren når vinsjen stopper på vei opp. Sitér dette innlegget Link to post
Jappi Svart 19.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 Dixie 2100 skrev for 2 timer siden: Har samme vinsjen med blytau. Har du blytau eller kjetting? Jeg opplevde det samme som deg, hadde montert sensoren som skal stoppe vinsjen for nære tauet slik at denne slo ut på blyet i tauet. Sjekk om det lyser i sensoren når vinsjen stopper på vei opp. Takk for tips. Ja jeg har blytau. Dette skal jeg sjekke. Står ikke noe om at avstanden kan være for liten, heller mer om at den ikke må være for stor. Men dersom dette er løsningen, må det bety at sensoren kun er aktivert når linen skal opp, fordi den altså lar seg heve så snart jeg bytter om på ledningene i releet (altså bruker fritt fall knappen). Antar da at det er mulig å skru sensoren nedover, slik at avstanden blir større. Sitér dette innlegget Link to post
Diezel Svart 19.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 Det høres ut som at du har dårlig kontakt i bryteren eller ledning/koblinger på «opp»-kretsen. Forstår det som at du har fjernkontroll og at denne fungerer som den skal? I så fall styrker det mistanken om dårlig kontakt mellom bryteren og relé. Sitér dette innlegget Link to post
Jappi Svart 19.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2018 Jappi skrev for 11 timer siden: Takk for tips. Ja jeg har blytau. Dette skal jeg sjekke. Står ikke noe om at avstanden kan være for liten, heller mer om at den ikke må være for stor. Men dersom dette er løsningen, må det bety at sensoren kun er aktivert når linen skal opp, fordi den altså lar seg heve så snart jeg bytter om på ledningene i releet (altså bruker fritt fall knappen). Antar da at det er mulig å skru sensoren nedover, slik at avstanden blir større. Hei Dixie 2100. Det gjorde susen. Måtte dog fjerne kobbertråden jeg hadde satt ca. 1 meter fra toppen, i tillegg til å skru sensoren så langt ned som mulig. En så liten detalj, og dette har irritert meg hele forsommeren. Hadde ikke fått tak i en elektriker enda (sommerferie), heldigvis. Det som kunne blitt dyrt ble «gratis». Takker og bukker. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2100 Svart 21.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2018 Jappi skrev On 19.7.2018 at 19.57: Hei Dixie 2100. Det gjorde susen. Måtte dog fjerne kobbertråden jeg hadde satt ca. 1 meter fra toppen, i tillegg til å skru sensoren så langt ned som mulig. En så liten detalj, og dette har irritert meg hele forsommeren. Hadde ikke fått tak i en elektriker enda (sommerferie), heldigvis. Det som kunne blitt dyrt ble «gratis». Takker og bukker. :-) Godt det ordnet seg Sitér dette innlegget Link to post
