50 hk e-tec 2005, turtall faller etter en halvtimes kjøring
Juppe
HeI
Har en 50 hk e-tec 2005 mod.
Problemet oppstår når jeg har kjøret en stund, ca 30 min på 3 /4 del fart noe som er bra marsjfart for min 17 fot Rana fisk.
Da faller turtallet helt og jeg må dra hendel tilbake og vente 30 sekunder ca før jeg igjen kan kjøretøy videre. Dette gjentar seg med jevne intervaller.  Jeg tenker problemer med kjølig.
Er det noen som har opplevd dette og har noen tips og komme med. Takk
de motorene der er jo fulle av sensorer , rart om du ikke fikk alarm om det var varmgang.  Samt begrenset hvor mye den rekker å kjle seg ned på 30 sek.
tenker da heller at det er bensinmangel av en eller annen årsak , feks tett bensinfilter, mangelfull tanklufting osv
Bare for å slå det fast, det piper fmnår du vrir om trenningen? Slik at vi alarmennfungerer :)
Rart om motor går i nødmodus uten å gi noe lyd fra seg. Det gjør at jeg støtter meg til ovar om bensintilførselen.
Du kan også se neste gang det skjer om det blinker noe på EMM'en. Skal være noen lysdioder der (4-5 stk) som forteller litt status.
Alternativt er å få kobla til en pc.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
