9,9 hk 4 takt eller 2 takt på 10 fot Dromedille?
Knallipadden
Jeg har en With Dromedille 10 fot (originalen), med en 10 hk Mercury viking med fjernet plombering. Den yter nå "15" hk. Båten blir brukt som slepejolle, og går meget bra med denne motoren. Imidlertid er dette en eldre motor, så jeg vurderer å bytte den ut med en mer gjerrig 4 takt motor. Motoren jeg har i dag er en av de letteste 2 takt motorene med en vekt på 35 kilo. En Yamaha 9,9 sport 4 takt veier ca. 50 kilo, men den kan skrus opp til 20 hk. Slagvolumet er også større.
Spørsmålet er hvilke motor som passer båten best? Dette er som sagt en liten båt på 10 fot med en egenvekt på 80 kilo. Det blir da kanskje mye med en 50 kilo tung motor på hekken. Mulig den ikke vil gå spesielt bedre heller i og med det er en 4 takt motor mot en 2 takt i dag? Har riktig nok sette slike båter med opp til 30 hk. Vil bare legge til at det er voksne brukere av båten. Det er gjerne bare meg eller meg og min samboer.
Har sett på et par videoer på Youtube der de kjører firetakt vs totakt, begge Mercury:
2002 totakt vs 2015 firetakt: https://www.youtube.com/watch?v=6EH2D-eJdE4
Her er det en firetakt med forgassere og som veier over 50 kg. Til tross for at båten med firetakteren er en del tyngre, er det lite forskjell. Totakteren er litt raskere, men det kan jo ha noe med båtvekt å gjøre.
Totakt vs ny firetakt EFI: https://www.youtube.com/watch?v=Mhv3iW2h4GE
Her er det den nyeste firetakteren som veier omtrent det samme som totakteren i videoen. Her er det identiske båter. Her er også totakteren litt raskere, men bare på toppfart. Den nye er raskere i akselerasjonen.
Summen er at det kun er marginale forskjeller mellom to- og firetaktere, i hvert fall når det gjelder Mercury.
Jeg ville kanskje sett på en slik ny en med innsprøytning siden de er nærmere ti kilo lettere enn den gamle modellen. Ikke er de så veldig dyre heller. Suzuki og Tohatsu vet jeg har lett utgave. De veier hhv 44 og 43 kg. Til sammenligning veier standard 9,9 hhv 39,5 og 37 kg.
Når det gjelder tyngde, er ikke 20 hk maks på en slik Dromedille? En eldre 20 hk totakter veier vel nok den og, så jeg tror ikke tyngde er noe stort problem.
Hvis motor taes av og på hele tiden, ville jeg beholdt totakter. Hvis motor er montert på båten hele tiden ville jeg kjøpt 4-takter for å få mindre støy. Kjører du veldig mye på sakte fart er vel 4-takteren å foretrekke.
Forbruket i denne samnenhengen er vel uten betydning i det store og hele? 15 totakt bruker ca 7,5l i timen på fullt, 15 hk 4-takt bruker ca 5l i timen på fullt. Det blir ikke mange hundrelapper i forskjell på en sesong.
