jutul Startet 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2018 Har 3 nye batterier fra i vår, legger meg på holme fulladet da viser det 12,8. Så går det nedover selv med er solcellepanel på 60 watt som leverer ca 1,5 amper. På under et døgn er de 2 forbruksbatteriene på 12. Det som bruker strøm er kjøleskapet nytt i fjor og litt ladning av mobiler. Hvor blir strømmen av? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 jutul skrev 3 minutter siden: kjøleskapet Hvilken type kjøleskap? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Har du målt batteriene etter at de har stått uten belastning et par timer? Måling mens du bruker strøm kan gi mye rare tall... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jutul Svart 20.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Ingar det er et Dometic 50 Ingar skrev 7 minutter siden: Hvilken type kjøleskap? Sitér dette innlegget Link to post
rippie Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Et tips er å kjøpe et tangampermeter som kan måle dc, fåes for under tollgrensa fra kina. Det gjør leting etter strømtyver mye enklere :) Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 7 minutes ago, jutul said: ..det er et Dometic 50 Som benytter ca 2,3 A pr time ? Sitér dette innlegget Link to post
jutul Svart 20.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Hvor skal jeg begynne å lete? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2018 Du bør begynne å regne først og fremst. Hvor mye trekker kjøleskapet, hvor mye trekker mobilladere, hvor store er batteriene etc? Strømmen forsvinner ikke, den forbrukes. Jeg mistenker at du bruker mer strøm enn du tror.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Scand Baltic Svart 21.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2018 Hvor store er batteriene. F.eks. 2 stk 75 amp. holder ikke spesielt lenge når kjøleskapet får fri dressur i denne varmen. Som Index skriver, mulig du bruker mer enn du tror. Sitér dette innlegget Link to post
