Bitteliten
Bitteliten
Det er ikke alle båter som trenger å bytte eksosbendet. Det kommer an på om bendet står med vann i eller ikke når motoren er slått av.
Inspeksjon bør være tilstrekkelig om båten er konstruert slik som beskrevet over. Korrosjon på syrefast stål kan være vanskelig å oppdage. Kan se ok ut uten å være det.
Så står det vann i bendet og det ikke er byttet så har du et prutningsargument tenker jeg ?
D6 går roligere enn D4. Ellers veldig likt. Flotte motorer synes jeg. Har hatt D6/D4 fra 2004 til 2016 i 4 ulike båter.
Bitteliten
Bitteliten
