Problem med luft på Ford 2704?
Haukefer
Har ein Ford 2704 i båten, på heimtur idag bråstoppet motor. Har hatt problem med luft tidligere så forsøkte å lufte diesel systemet. Motoren starta igjen for og så stoppe,fikk kjørt ett stykke før den stoppa, dette skjedde 3 ganger. Fikk slep i båten, menst jeg ble slept så fikk jeg fyrt i gang igjen, og da gikk motoren fint igjen uten å stoppe. Kan det ha vert luft i dieselpumpen eks som eg ikkje har fått ut? Ser det er ei lita luftboble i vannutskiller på forfilter og.
Mange motorer spiser luft uten problemer men ikke Ford 27xx og en del andre. Kan godt høres ut som luft men det store spørsmålet er hvor luften kommer fra. Nesten tom tank og litt sjøgang kan være nok men det kan like gjerne være en slange som lekker bittelitt på en slangenippel e.l.
