Suzuki DF 100 K9 -høy tomgang
bali
Det kan være IAC ventilen som står fast i åpen stilling (IAC=Idle Air Control). Der er også en manuell skrue ved gasspjeldet. Begge disse slipper luft forbi gasspjeldet på tomgang for å regulere tomgangsturtall. IAC ventilen modulene, dvs. den åpner og stenger flere ganger i sekundet men motorcomputeren regulerer hvor lenge den skal stå åpen og hvor lenge den skal være stengt. Med PC /diagnose tilkoblet kan en se hvor lenge IAC er åpen i % og den prosenten justeres med den manuelle skruen. Spør Google om IAC så finner du en mengde mer info.
