SirAlex Startet 22.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2018 Hei, Håper noen kan hjelpe meg. Kjøpte en gammel With med en Johnson 55E78S motor (totakter) på . Når jeg var for å se på den så startet den.Hørte bare at den gikk tregt på starteren men den startet relativt lett.Når jeg kom hjem med den så byttet jeg batterikablene samt batteripol klemmer. Nå går startmotor lettere men jeg får altså ikke start på den nå. Tok plugger ut å sjekket for gnist (ok) men la merke til at pluggene var klissvåte av bensin. Kan det være årsaken? at jeg rett å slett har forsøkt forlenge å kjørt den "sur"? Takknemlig for svar, mvh, Bjørn Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2018 det kan være at du har dratt den rå ja. I slike tilfeller kan det funke å ta av bensinslange , full tomgangsgass , og så tørne på starter. Se også om det lekker bensin fra forgasserne (flottør som henger?) Er det primer eller choke på den? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
SirAlex Svart 23.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 ivar skrev for 5 timer siden: det kan være at du har dratt den rå ja. I slike tilfeller kan det funke å ta av bensinslange , full tomgangsgass , og så tørne på starter. Se også om det lekker bensin fra forgasserne (flottør som henger?) Er det primer eller choke på den? Takk for svaret. Motoren har manuell og elektrisk Choke. Det lekker ikke utfra forgassere men det kommer en blanding av olje og bensin ut av eksosen ved propellen.Skal prøve ditt tips.Hva er vanlig prosedyre før den starter? Bør jeg gi choke eller ikke? Så nesten ut som tennplugger "svømte" i bensin. Sitér dette innlegget Link to post
SirAlex Svart 23.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 ivar skrev for 9 timer siden: det kan være at du har dratt den rå ja. I slike tilfeller kan det funke å ta av bensinslange , full tomgangsgass , og så tørne på starter. Se også om det lekker bensin fra forgasserne (flottør som henger?) Er det primer eller choke på den? Prøvde å følge ditt tips å da startet motoren men såsnart jeg kobler til bensintanken igjen så stopper den etter en liten stund 10- 20sek.Prøver jeg å starte den igjen med bensin tilkoblet så vil den ikke gå.Lufteskrue er løsnet opp. Vil det si at den får for mye bensin.Må jeg justere forgasser? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 Neppe justering som skal til siden den gikk fint. Forgasserjustering forandrer seg ikke av seg selv. Men jeg ville rengjort forgasser og sjekket at flottørventil stenger som den skal. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 SirAlex skrev for 7 timer siden: Hva er vanlig prosedyre før den starter? Bør jeg gi choke eller ikke? Så nesten ut som tennplugger "svømte" i bensin. vanlig å gi choke i startøyeblikket, og så slå av denne så fort motoren går uten. Kan det være bensinpumpa montro ? den drives av trykkforandringer i veivhuset, og blir det hull i membranen så suger den bensin rett inn Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
SirAlex Svart 23.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 ivar skrev for 2 timer siden: vanlig å gi choke i startøyeblikket, og så slå av denne så fort motoren går uten. Kan det være bensinpumpa montro ? den drives av trykkforandringer i veivhuset, og blir det hull i membranen så suger den bensin rett inn Takk igjen, bensinpumpa kan være et bra tips tror jeg.Kan det være at den er trykket istykker pga trykk fra Håndpumpa.Jeg presset på denne vel og lenge første gangen fordi jeg synes å merke at det kom endel luft når jeg presset den. Er det en enkel måte å sjekke bensinpumpa på? Må vel demontere den først ville jeg tro? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 tviler på at du har blåst den istykker med pumping - da må den ha vært temmelig rykeferdig fra før. Du må nok opp med pumpa for å sjekke. Kan godt være rep.kit tilgjengelig , med ny membran + ventiler Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
SirAlex Svart 23.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 ivar skrev for 2 timer siden: tviler på at du har blåst den istykker med pumping - da må den ha vært temmelig rykeferdig fra før. Du må nok opp med pumpa for å sjekke. Kan godt være rep.kit tilgjengelig , med ny membran + ventiler Merkelig, men nå etter jeg pumpet 1 gang på pumpen så går den.Starter hver gang nå.Bare gir litt ekstra gass så går den. Løsningen var altså å koble vekk slangen kjøre på starteren til den tenner å så koble slangen tilbake. Eneste jeg kan merke som ikke er 100% er at den gir et par ettertenninger når jeg slipper gassen.Men det er kanskje ikke å forlange noe annet heller, motoren er jo tross alt fra forrige århundre (1978) :-) Sitér dette innlegget Link to post
SirAlex Svart 23.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 ivar skrev for 4 timer siden: tviler på at du har blåst den istykker med pumping - da må den ha vært temmelig rykeferdig fra før. Du må nok opp med pumpa for å sjekke. Kan godt være rep.kit tilgjengelig , med ny membran + ventiler Bestilte ny pumpe på Ebay. Får håpe den duger, var iallefall billig. https://www.ebay.com/itm/Kraftstoffpumpe-für-Johnson-Evinrude-20hp-55hp-100hp-140hp-Benzinpumpe-Fuel-Pump/292629991200?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Sitér dette innlegget Link to post
