Johnson 55HK 2-takter vil ikke starte
SirAlex
Hei,
Håper noen kan hjelpe meg.
Kjøpte en gammel With med en Johnson 55E78S motor (totakter) på .
Når jeg var for å se på den så startet den.Hørte bare at den gikk tregt på starteren men den
startet relativt lett.Når jeg kom hjem med den så byttet jeg batterikablene samt batteripol klemmer.
Nå går startmotor lettere men jeg får altså ikke start på den nå.
Tok plugger ut å sjekket for gnist (ok) men la merke til at pluggene var klissvåte av bensin.
Kan det være årsaken? at jeg rett å slett har forsøkt forlenge å kjørt den "sur"?
Takknemlig for svar,
mvh,
Bjørn
det kan være at du har dratt den rå ja.  I slike tilfeller kan det funke å ta av bensinslange , full tomgangsgass , og så tørne på starter.    Se også om det lekker bensin fra forgasserne (flottør som henger?)
Er det primer eller choke på den?
ivar skrev for 5 timer siden:
Takk for svaret.
Motoren har manuell og elektrisk Choke.
Det lekker ikke utfra forgassere men det kommer en blanding av olje og bensin ut av eksosen ved propellen.Skal prøve ditt tips.Hva er vanlig prosedyre før den starter? Bør jeg gi choke eller ikke? Så nesten ut som tennplugger "svømte" i bensin.
ivar skrev for 9 timer siden:
Prøvde å følge ditt tips å da startet motoren men såsnart jeg kobler til bensintanken igjen så stopper den etter en liten stund 10- 20sek.Prøver jeg å starte den igjen med bensin tilkoblet så vil den ikke gå.Lufteskrue er løsnet opp.
Vil det si at den får for mye bensin.Må jeg justere forgasser?
SirAlex skrev for 7 timer siden:
vanlig å gi choke i startøyeblikket, og så slå av denne så fort motoren går uten.
Kan det være bensinpumpa montro ?   den drives av trykkforandringer i veivhuset, og blir det hull i membranen så suger den bensin rett inn
ivar skrev for 2 timer siden:
Takk igjen, bensinpumpa kan være et bra tips tror jeg.Kan det være at den er trykket istykker pga trykk fra Håndpumpa.Jeg presset på denne vel og lenge første gangen fordi jeg synes å merke at det kom endel luft når jeg presset den. Er det en enkel måte å sjekke bensinpumpa på? Må vel demontere den først ville jeg tro?
tviler på at du har blåst den istykker med pumping - da må den ha vært temmelig rykeferdig fra før.  Du må nok opp med pumpa for å sjekke.   Kan godt være rep.kit tilgjengelig , med ny membran + ventiler
Merkelig, men nå etter jeg pumpet 1 gang på pumpen så går den.Starter hver gang nå.Bare gir litt ekstra gass så går den.
Løsningen var altså å koble vekk slangen kjøre på starteren til den tenner å så koble slangen tilbake.
Eneste jeg kan merke som ikke er 100% er at den gir et par ettertenninger når jeg slipper gassen.Men det er kanskje ikke å forlange noe annet heller, motoren er jo tross alt fra forrige århundre (1978)  :-)
ivar skrev for 4 timer siden:
Bestilte ny pumpe på Ebay.
Får håpe den duger, var iallefall billig.
https://www.ebay.com/itm/Kraftstoffpumpe-für-Johnson-Evinrude-20hp-55hp-100hp-140hp-Benzinpumpe-Fuel-Pump/292629991200?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
