BoatyMcBoatface Startet 22.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2018 Hei, Er ny med båt og trenger litt starthjelp til feilsøking av en tankmåler. Båten det gjelder er Yamarin 5810 big ride m/yamaha 115hk pro motor. Denne har et digitalt speedometer med tankmåler fra yamaha som alltid viser full tank, selv om den åpenbart ikke er full. Er det noen her som vet hvor selve giveren sitter? Hva er det som er typiske feil med disse tankmålerene? Fant et koblingsskjema fra et tilsvarende yamaha instrument og her ser det ut som det er hvit/sort som går til giver. Skal i alle fall prøve å måle resistans her for å se om giveren viser noe fornuftig. Setter ellers stor pris på informasjon om hvor giveren sitter og hvordan man evnt sjekker denne. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 Det er nok et kontakt problem. Sjekk motstand med et multiinstrument. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
BoatyMcBoatface Svart 23.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 Takk for svar. Fikk målt giveren i dag, dvs. Kabelen som går inn mot hvit kabel på speedometer, og her viser det kun 2Ohm. Antar dermed at det kan være en liten jordfeil en eller annen plass om ikke selve giveren er defekt. Hva er vanlige symptomer for en ødelagt giver - feiler denne vanligvis i åpen eller kortsluttet tilstand? Er det noen som vet hvor giveren sitter på en yamarin 5810 big ride? Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 Jeg kjøpte ny Yamarin i år, og fikk beskjed om at tankmåler ikke var til å stole på. Så jeg kjører etter forbruk som viser på tripteller. Skal bli spennede å høre om du finner en løsning Sitér dette innlegget Link to post
crewchief73 Svart 23.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2018 Når et tankinstrument blir tilkoblet 12V uten å få referanseverdi fra tankgiver, vil det vise full tank. Standard verdi i europa er 0-180 ohm og amrikanske givere er normalt 240-30. Sjekk at det ikke er brudd i kabel mellom tank giver og instrument i dashboard. Sitér dette innlegget Link to post
