Hal83
Hal83
Mer info emnefeltet
Hei. Har en påhengsmotor som ikke vil starte via nøkkel, kun om jeg drar den igang med snor. Kinnet første gang jeg forsøkte å starte motoren, men gang nr 2 etterpå ble det helt dødt når jeg vrir om nøkkel.
Har sjekket batteri ok, dødmannsknapp ok, båten starter fint med snor så bensin og plugger osv Ok.
Er dette et problem med startmotor? Eller kan feilen ligge andre plasser?
verdt å nevne at når jeg skal stoppe motor etter å ha startet den med snor så bruker jeg nøkkel/tenning.
Hal83
Hal83
