Autopilot Beneteau First 28
hermandotno
  • 2 uker senere...
Eg har og ein First 28, med samme type autopilot som du linkar til. Eg er usikker om eg har st-1000 eller st-2000, men meiner det er 2000. Det kan eg sjekke neste gong eg er i båten. Den fungerer heilt fint og held båten fint på kurs slik den skal. Men den er avhengig av at du seila dine er riktig trimma.
Men kva autopilot har båten din frå før? Dersom du kjem med eit bilde/navn på autopiloten tipper eg det skal gå fint og finne ut korleis den fungerer.
ST 1000 passer på båter opp til 3tonn, så du er i øvre sjiktet for denne, trolig nedre å satse på ST 2000. Uansett er disse veldig enkle autopiloter med begrenset funksjon. De vil ikke kunne styre like godt som mer avanserte autopiloter frrdi den ikke har en avansert kurs—computer (blir feks mer «slalom» med store bølger fra akter). En annen ulempe er ar de må festes på rorkulten før bruk og tas av igjen når du skal styre manuelt. Men når det er sagt er det rimelige autopiloter som gjør jobben greit nok.
