haknuts
haknuts
Sist jeg lå ved Ramvikholmen (2016) mente Navionics at jeg lå på motsatt side av moloen. Garmin C-Map viste riktig. Hvis du har en kombinasjon av et unøyaktig produserte kart og slark i GPS-signalet så kan slikt hende. Du var nok nærmere land enn hva gulesider og din GPS påsto.
haknuts
haknuts
Sist jeg lå ved Ramvikholmen (2016) mente Navionics at jeg lå på motsatt side av moloen. Garmin C-Map viste riktig. Hvis du har en kombinasjon av et unøyaktig kart (skjøtede blad) og slark i GPS-signalet så kan slikt hende. Du var nok nærmere land enn hva gulesider og din GPS påsto.
haknuts
haknuts
Sist jeg lå ved Ransholmen (2016) mente Navionics at jeg lå på motsatt side av moloen. Garmin C-Map viste riktig. Hvis du har en kombinasjon av et unøyaktig kart (skjøtede blad) og slark i GPS-signalet så kan slikt hende. Du var nok nærmere land enn hva gulesider og din GPS påsto.
