Sleipner 4hk: brytepinne knekker hele tiden
KongKing
Har en 4hk Sleipner fra ca 1990 der brytepinne ryker i et sett. Bytta 5-6 ganger i sommer (minst) og er mektig lei.
det som er rart er at den brytes når jeg er underveis. Kjørte fra Tjøme i dag tidlig og brukte baugpropellen - null problem. Kom frem til Skjærhalden i dag og da jeg skulle bruke den funket den ikke (samme skjedd flere ganger). Propellen snurrer jo fritt når jeg kjører båten og mitt tips er at det er bølger og rotasjon som tar knekken på splinten.
Mistenker at det har vært brukt en pinne som ikke er original aka spiker e.l. tidligere. På bildet ser det ut som det er gravd en del i akselen der brytepinnen skal inn i sporet.
Aksel:
Motor:
har banka inn en ny pinne som ikke er orginal fra Sleipner som virket mer solid. Får se hvordan det går.... ev får jeg prøve meg med spiker jeg også....
Vurderer å bytte hele dritten til høsten med en ny med 5-blads propell. Noen som vet diameteren på tunnelen til en Sleipner 4hk fra ca 1990 og hva som kan passe av nye modeller?
kk
Redigert av KongKing (see edit history)
Ingen dum ide ?
men da må jeg fjerne alt med rødt for å få dytta inn den nye brytepinnen i sporet. Kan kanskje borre opp dette også og gå løs med en fil. Blir ikke denne ferien....
Heller nok til å sette inn en ny med mer effektiv propell i samme slengen. Men det avhenger av tunellstørrelsen. Får høre med Sleipner hva som er mulighetene.
Får ta en vurdering til høsten.
kk
  • 7 år senere...
I frustrasjon så gjenoppliver jeg denne tråden..
Har en Sleipner SE 60 baugtrhuster som har begynt å spise brytepinner. Tre stk på kort tid.
Det er ingen fremmedlegemer, propell og gir går helt fint når jeg setter på en drill. Ingen motstand eller napping når jeg dreier på den. Propellen er også hel og fin.
Her om dagen gikk også sikringen  (250A).  Mistenker nå at det er motor enhet som tukler det til. Noen som har vært borte i at feil på motor forårsaker slike feil.
Plan om å ta kontakt med Sleipner i morgen, forhåpentligvis er det ikke feriestengt.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
