Krakeleringer i Gelcoat
Nerdy
Enig med Krimart, men ville ikke tatt sjansen. La båten tørke skikkelig over vinteren og fyll krakelleringen med fyllstoff. Lettflytende væske som trekker inn og herder. Så er det tett. Koster 100kr og 15 min jobb. Det er det verdt for å fjerne tvilen.
Stoffet får du hos båtutstyrsbutikken.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Ventus skrev 47 minutter siden:
Tvil om hva? Osmose?
Du kan ta et bilde. Men normalt er gelcoten litt tykkelse tross alt. Er det sprekker helt inn til selve laminatet så er det kanskje et tegn på mye "bevegelse" i skroget totalt sett eller gammel synd.
Denne tvilen:
»Har dette noe praktisk betydning utenom at man ser det? Kan det trekke vann...?«
En liten flaske med tyntflytende middel som tetter sprekker. Jeg brukte det til å tette små sprekker i gamle vinduspakninger i gamlebåten.
https://www.maritim.no/captain-tolley
Er Captain Tolleys noe å bruke på gelcoat da? Trodde den bare var til lekkasjer I vinduer osv jeg. Noe skikkelig klin, ser ut som godt uttynnet trelim.
Jeg ville ikke ha bekymret meg for disse småsprekkene. Gelcoaten er ikke tett uansett, sprekker eller ei. Og polyesteren tåler godt litt fuktighet.
Redigert av index (see edit history)
quantumduck skrev for 10 timer siden:
Tetningsmiddel? Captain Tolleys? Har brukt det selv v rekkestøttene. Litt vanskelig å få det bare ned i sprekkene. Noen tips til å få vekk det som ble til overs, uten å løse opp det som trengte ned i sprekkene?
Aceton tar det om du gnikker litt.
Men..
Tok noen flekker i år som var fra forrige år, opplevde at de var mye letter å ta bort med aceton  nå.
Men..
Ok, var redd acetonen skulle trenge ned i sprekkene og løse opp der også. Da fjerner jeg fjorårets flekker med aceton og tetter årets nye med mer Tolleys, så kan de nye få modnes til fjerning neste år :)
Creeping Crack Cure står det. Har alltid trodd det var fint for krakelering i gelcoat. Funker på hardplast og glassfiber står det. Søl fjernes med White spirit, eller aceton som foreslått over. Men litt klinete er det.
Redigert av quantumduck (see edit history)
Ville ikke brukt Captain Tolleys til noe annet enn vinduer og annet langt over vannlinjen. Søk på "spider cracks galcoat" på YouTube, så finner du noen videoer. Dremel til å slipe sprekkene litt større, og deretter kan disse sparkles med gelcoat sparkel. Er det dypere skade må det først fylles nesten opp med polyester og fibre. Årsak kan være slag, eller at laminater er for tynt. Da må det eventuelt forsterkes på innsiden for at det ikke skal oppstå på nytt.
