Mercruiser 2.8 - 200hk - Sot fra eksos?
Sommerkroppen
Sot i eksosen betyr én ting... uforbrent drivstoff. Den vanligste årsaken er da at motoren får for fet blanding. Dette kan selvsagt skyldes feiljustering eller feil på styringselektronikk, men når det oppstår gradvis under bruk, er det sannsynligvis enten luftfilter eller dyse(r). Luftfilteret er jo enkelt å sjekke. Litt mer arbeid er det med dysene, men noe som er verdt å prøve er et dyserensemiddel, som tømmes rett i tanken (vær nøye med å følge bruksanvisningen). Dette løser (forhåpentligvis) opp sot og annet fra dysene, som hindrer dem i fungere optimalt. Hvis dette ikke gir resultat, må nok dysene demonteres for en nærmere sjekk.
Det med dyserensemiddel er ingen dum ide. En nabo prøvde det på en mondeo 2,2 tdci som fusket lite granne innimellom, men han fulgte IKKE bruksanvisningen. Han kjørte på med dobble doser og etterhvert flere forskjellige fabrikat. Det bld brukt ganske mange  hundrelapper på dette etterhvert, og til slutt vad fuskingen vekke.
Autol er et fabrikat som var bra tidligere....vet ikke i dag.
Men dette funker kun hvis dyser er sotet og trenger rengjøring. Er dysene begynt å bli mekanisk slitt vil det ikke fungere, men prøv resten av sesongen, og ta dysene ut til rep når sesongen er over, hvis det ikke blir bedre.
Disse motorene er opprinnelig italienske VM motorer, produsert for Mercruiser.
De hadde en produksjon (2004? --usikker på årstallet) hvor ventilene hadde en svakhet som medførte at de kunne sprekke.
Har du en sprukket ventil kan du få dårlig kompresjon på en sylinder med påfølgende utforbrent diesel og sot på akterspeilet.
Blir ikke dette utbedret og motoren brukes over tid  kan ventilen i ytterste konsekvens dele seg og besørge havari.
Vil anbefale deg å investere i en kompresjons test/sjekk av ventiler, noe som kan være en billig forsikring.
Spesielt hvis du får mye sot, etter relativt beskjeden bruk av motor.
