Johnson 50 (ca. 1984) - ingen styrestrøm til innslagsrelé?
PIMCO
Ifm. at jeg byttet impeller på min fars Johnson 50 (ca. 1984) har det oppstått et rart problem.
Måtte skru av startmotor for å komme til girakselen som må hektes av for å ta ned undervannshuset. Ved første forsøk på å starte etter at ting var skrudd sammen, var det en elektrisk knitrelyd fra et sted på babord side i motoren (omtrent som om polariteten var snudd), deretter fremprovoserte jeg røyk fra innslagsreléet ved gjentatte forsøk på å starte. Skrudde fra hverandre startmotor og testet den med direkte spenning fra batteriet uten problemer. Testet deretter innslagsreléet, som fungerte fint når jeg lånte spenning rett mot styrestrømmen. Motor starter midlertidig ikke når den kinnes manuelt (med bypass over reléet), og det er nå ingen action fra nøkkelen (ei heller et klikk). Forsøkte å koble fra sikkerhetsbryteren (som hindrer start i gir) i kontrollboks uten at dette gjorde noe fra eller til. Det er ikke spenning på styrestrømmen på innslagsrelét (ved vriding av nøkkel), og det viser seg også at det ikke er 12V å finne i tenningslåsen i kontrollboksen eller blant kablene i "hovedkoblingen" i motoren. Tviler vel på at det plutselig har oppståt ledningsbrudd og fant kun én stykk glassikring som var intakt (mente det skulle vært en 5A-sikring i kontrollboksen også?).
Motor startet umiddelbart og gikk pent før skifte av impeller (med unntak av regelmessig innslag av overopphetingsalarm).
Noen forslag/tips?
Redigert av PIMCO (see edit history)
kanskej noe som ble jordet som ikke skulle jordes mens du holdt på..?
Ikke sikker på hva du mener med hovedkoblingen, men har du 12V fra batteriet inn på motoren nå da?     høres ut så du bare må måle deg fram for å finne ut hvor strømmen har tatt veien
