ivar
ivar
http://www.mercuryracing.com/prop-slip-calculator/
om du leker deg litt med denne kalkulatoren så sier den at turtall blir i rett i overkant av 4000 med 32 knop, 21" og 10% slipp  - da blir det tregt  (nb husk å regn om fra knop til miles)
Yamaha anbefaler 4500-5500 som maks turtall  - jeg foretrekker å holde meg i øvre halvdel av dette området
Vil tro at med 17 tommeren så får du mer rett turtall,  bedre aks samt også mer fart
Du får melde fra hvordan det går når du får prøvd :smiley:
ivar
ivar
om du leker deg litt med denne kalkulatoren så sier den at turtall blir i rett i overkant av 4000 med 21" og 10% slipp  - da blir det tregt
