morgull
Kommer med en liten oppdatering på denne.
Fikk testet Glastron`en med en original Yamaha 17`` propell.
Oppnådde 36 gps knop med den propellen.
Har ikke fått sjekket turtall, men motoren går veldig uanstrengt. Høres allikevel ikke ut som den oppnår maks turtall.
Akselrasjonen føles også tregere enn hva jeg mener den skal være.
Når jeg drar gasspaken til maks så henger ikke motoren 100% med (det tar litt tid før det skjer noe) og den akselererer gradvis opp til maks fart.
Har hatt noen Yamaha 75/85/90 hk`er opp igjennom årene og jeg føler at denne ikke går 100% som den skal. De jeg har hatt før har hatt kvikkere respons I motoren når man gasser på.
Blir selvfølgelig litt synsing dette..
Skal få koblet opp en turteller ila vinteren. Da blir det mere reelle tall å forholde seg til.
Har sjekket maks utslaget på gass wire /spjeld og det når den.
Båten er lettdrevet og veier i underkant av 300 kg uten motor. Toppfarten på 36 knop er kanskje det man kan forvente med denne båt / motor kombinasjonen, eller burde det være mere å hente?
Er det andre forslag til hva som eventuelt kan være en feilkilde på motor?
