Oppgradering av ansö 31
sjøvann i årene
Heisann har en ansö jeg tenkte å oppgradere med tanke på ekstra drivstoff,batteri kapasitet, og annet så en får en fullrigget langtur båt med tanke på å langtur
Tenker også på å eventuelt lage vanntett skott i front sia motor er et eget rom som er relativt tett samt skal det installeres 4kraftige sjøvannspumper
funderer på løsninger angående gjennomføringer under vannlinjen da det ønskes å minskes mest mulig men har jo do og inntaket på motoren, inntak for sjøvann til vasken men den er tenkt å bli tettet igjen da en kan bruke eventuelt ei bøtte til vasking
sitter en Ford 4000 innbordsmotor med varmeveksler og 2drivstofffiltre. usikker på forbruket (ikke målt enda)
Båten er en motorseiler på 31 fot i stål så er vel en trygg seiler men ikke prøvd i hardvind seiling (heavy weather) enda ;)
Ønsker tanker om oppbevaring av mat(generelt tørrvarer) dieseloppbevaring,
Vann
tenker på å sette fast en stålkasse bak cockpit siden det er lukket cockpit så skal denne plasseres utendørs for å øke lagring for ting en ikke er avhengig av samt så skal forpiggen bli et lite rom for lageringskapasitet av utstyr / verksted sia har sengeplass til 5-6stk fremdeles
Div utstyr ombord nå:
Rulle storseil og genova  (genovi kan styres fra cabin)
-Auto Pilot
-Ekkolodd
-GPS/Kartplotter (samt 3ipader med navionics og papirkart (fler skal ordnes)
-Velutstyrt pentry m/3 bluss gas kokeappr.
-Kjøleskap
-Toalett rom m/WC m/ septiktank + vask
-Badeplattform med dusj
-40 ltr. varmtvannstank
-Ca. 100 ltr. ferskvannstank
-Manuell lensepumpe
Redningsvester til flere enn det normale så skal det kjøpes inn overlevelsesdrakter (har overlevelseskurs)
samt redningsflåte
4 Elektriske lensepumper
-El. ankervinsj forut m/ 20kg. anker og ca. 50 m. Kjetting
-Foldeanker akterut m/ca, 10meter kjetting + 60m tau
-Div. fortøyningstau og fendrer,fortøyningsbolter
Dykkerutstyr tatt kurs for dykking og ønsker å kjøpe eget utstyr enn å låne
Div rep utstyr/nødutstyr til å tette lekkasjer
Div reservedeler som reimer,filtre ,olje impeller, starter og dynamo ++ verktøy osv
Har mange tanker men ønsker flere tanker/tips rundt å utruste en 31foter for å være godt utrustet for varme /kalde strøk :)
Du kan jo ta en titt på 'byggingen av Hulda...'. Det du i første rekke bør vurdere er styrke og innfesting av vinduer. Dessuten selvlensing. Båten ble bygget av Henningsson Mek Verkstad AB, Halstahammar som motorseiler for kystnære farvann. Tror ikke det var andre som bygget denne båten. Antar at de aller fleste ble levert som tomme skrog, for selvbygging.
